oto chodzi :P ale nie do końca, poprostu nie potrzebuję już auta tego typu a tym bardziej w dieslu
Podświetlanie bagażnika
To przy wymianie zamka zerknę bo i tak nie otwiera mi centralnym . Dzięki za odpowiedz to już wiem gdzie szukać. Pozdrawiam i przy okazji czy zamienniki zamka są godne ??Zamieszczone przez slike99W kombi mikro-włącznik znajduje się w zamku , więc proponowałbym odpiąć przewody od zamka zewrzeć je i wtedy sprawdzić czy pojawi Ci się napięcie.
a może tylko kabelki międz budą a klapą :szeroki_usmiechZamieszczone przez SilutTo przy wymianie zamka zerknę bo i tak nie otwiera mi centralnym . Dzięki za odpowiedz to już wiem gdzie szukać. Pozdrawiam i przy okazji czy zamienniki zamka są godne ??Zamieszczone przez slike99W kombi mikro-włącznik znajduje się w zamku , więc proponowałbym odpiąć przewody od zamka zewrzeć je i wtedy sprawdzić czy pojawi Ci się napięcie.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
zerknę jutro czy nie maja zwarcia do masy bądź miedzy sobą, chociaż myślę że gdyby tak było to bezpiecznik od podświetlania całego wnętrza by poszedł jeśli taki jest i nie podświetlało by nigdzie. Rozbiorę zobaczę tylko teraz pracy sporo i nie mam kiedy. Dzięki za sugestie.Zamieszczone przez tomus7a może tylko kabelki międz budą a klapą :szeroki_usmiechZamieszczone przez SilutTo przy wymianie zamka zerknę bo i tak nie otwiera mi centralnym . Dzięki za odpowiedz to już wiem gdzie szukać. Pozdrawiam i przy okazji czy zamienniki zamka są godne ??Zamieszczone przez slike99W kombi mikro-włącznik znajduje się w zamku , więc proponowałbym odpiąć przewody od zamka zewrzeć je i wtedy sprawdzić czy pojawi Ci się napięcie.
Kable dające napięcie (+) do lampek są łączone po lewej stronie w schowku. Na łączeniach jest gumowa nasadka z metalowym elementem, u mnie to połączenie było kompletnie zaśniedziałe i nie było przepływu prądu. Wystarczyło wyczyścić i wszystko grało.
Połączenie najlepiej namierzyć idąc "po kabelku" od lampki lewej (chyba czerwony), będzie na jego końcu :wink:
